查看: 2259|回复: 6
明基FP767
发表于 2010-6-13 22:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我有台明基FP767显示器出故障了,表现为屏幕和指示灯亮一下就暗,然后又亮一下再暗,如此反复循环,请教是哪里出问题了?
发表于 2010-6-13 22:45:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源有问题,先检查滤波电容。
发表于 2010-6-13 23:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们一般看看高压板是不是有问题,在看看开关是否也有问题,在看看电压是否正常。这样的情况滤波电容爆的多。
发表于 2010-6-13 23:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源高压一体板坏了,送修吧!
发表于 2010-6-13 23:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先拆出来看看是不 是有电容爆的  还有就是按键漏电的  高压坏
发表于 2010-6-14 08:10:33 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
谢谢各位,经检查是电源高压一体板上一C5707击穿了。
发表于 2010-6-14 08:29:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
晕!C5707击穿后,应该要烧断向高压板供电的保险的,这样一来不会出现电源指示灯一亮一灭,屏也不应该亮的,除非是C5707烧后引脚虚焊,与电路板之间断开了。
