查看: 4576|回复: 18
怪问题,无信号正常,一接信号就关机
发表于 2010-6-13 21:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台17寸明基液晶显示器
电源和高压板一体的,驱动板和屏电路也是一体的,两块板
不接信号图标正常,提示无信号
一接上信号一闪就关机了,再开机也是一样,一闪就关机了
不接高压灯管,不会关机
5V正常,15V正常,一关机后12V变成22V,5V还是正常
用单独高压板试也一样,一闪就关机
查了几天都查不出问题所在
大家帮我分析看,会是哪里的问题
电源还是高压板?
驱动板是一体的没办法换,不接灯管,接信号时不会关机,驱动应该没事吧
发表于 2010-6-13 22:22:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
首先要确定是高压板还是驱动板的问题。在接上信号时,关机后在屏上能不能隐约看到内容?如果能那就是高压板有问题。
你可以采取去保护的方式来检查。等到排出故障后再恢复电路。
发表于 2010-6-13 22:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用外接电源和单灯高压板分别测一下各灯管的电流。电流不相同会产生一闪而灭的保护。
我的分析是,无信号时灯管的亮度低,电流也低。相差不大,接信号后亮度大。电流也大,若灯管有问题就会产生电流不同,从而保护。对不对测一下电流就知道了,不管对不对请回个信。哈哈
发表于 2010-6-13 23:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两个问题 一是高压性能下降  二是灯管老化或漏电造成高压板保护
发表于 2010-6-14 09:15:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢各位师傅的帮忙
接信号时关机,就是连电源灯都灭了,不接灯管时不关机,绿灯一直亮着
今天再找个电源再试试,顺便测下电流看看
发表于 2010-6-14 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源的问题?
发表于 2010-6-14 21:25:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板有问题。
发表于 2010-6-15 22:20:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
高压板吧  因该是
发表于 2010-6-16 17:08:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我上次修了一个飞利浦的也是同样的问题
首先,换外接灯管点屏,看看是不是灯管的问题
如果,还闪一下就关机,就换一套通用板试试~~~
发表于 2010-6-16 17:14:51 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
老問題 大家試試對電源高壓板仔細全板補焊一定解決...
发表于 2010-6-16 19:22:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
灯管灭了把,试试灯管
发表于 2010-6-16 22:30:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢大家的帮忙
经过一天的详细检查和代换确定是电源问题
测电流太麻烦了,我用代换法,用高压条+通用板+外接电源-试本机的灯管
能点亮,白屏(因为没有直接驱动屏),输入信号5分钟没事
1排除灯管老化和漏电
找个电脑主机电源,用12V和5V分别接本机的15V(相差几V无所为),5V接5V
试机正常,能点亮,接入信号正常,开机5分钟没关机
2应该可以确定驱动板和高压板没问题
再试原机电源板12AD40(没见过这种型号)+8N60
在接入信号的几秒钟15V降到13V,马上关机
应该带负载能力差,12V整流管代换无效,电容代换无效
初级加焊无效,300V代换无效
现在又碰到难题
发表于 2010-6-17 12:54:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把电源管理芯片供电脚上的小电容换一个试下
发表于 2010-6-17 13:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三个月前我修过一台和LZ同型号同故障现象的LCD,把我折腾的好苦。
1、换高压板还是一闪就灭;
2、外接灯管也是一闪就灭,
3、断开板上供电,独立用外接12V、5V对机器供电,还是一闪就灭.......
     最后是去掉它的电源高压一体板,从主机上引入12V供电,另用一个7805输出5V供驱动板和屏,这才搞掂。至今使用正常。
     明基这个型号的LCD设计上有些欠妥,如果驱动板坏了,几乎就废了。
发表于 2010-6-17 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种现象滤波电容问题比较大    换输出级电容试试    没有鼓包也有可能的
发表于 2010-6-17 17:35:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题的原因是12V、5V电压不正常,主要查12V、5V,滤波电容。你不好查的话,就直接把12V、5V的滤波的电容都换了看看。
发表于 2010-6-17 18:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又学了一招
发表于 2010-6-17 19:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这机器还常有这故障:有时能开机,有时候开不了机。
发表于 2010-6-18 00:01:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,替换法直接点,不是灯管高压,那就是电源,我也修过电源接电电压在跳变,不断的,接灯泡不是特别光,但也是常亮,这问题很难搞,电容,开关管,整流管都换过,还是不行
