查看: 2935|回复: 10
奇怪的HP 6515B问题
发表于 2010-6-13 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
HP 6515B机器外接正常,内屏不显示,这个机器是北桥集成显卡,北桥换过2个全新的了,BIOS也刷过了,屏线和屏是测试过OK,屏的开启信号没有,所以屏接口附近的电路应该是没有问题的,是控制信号问题,屏的开启信号时北桥直接发出的。之前有看到过帖子说屏和VGA的切换电路什么的,有图纸但是看不懂那些是负责识别VGA插入的信号,屏接口和VGA所有的信号都是查过了都是到北桥的,希望各位仔细看完文章提供思路,不胜感激
发表于 2010-6-13 20:59:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hp6515b线路图.pdf (1.03 MB, 下载次数: 20)
发表于 2010-6-14 13:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该就不会的,北桥是确定是全新的,而且我自己有个拆机的装上去也是同样的故障,2个桥同样的故障可能性不是很大
发表于 2010-6-14 16:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前也碰到过,搞了半天,原来待机开关坏了,,直接压下去短路了
发表于 2010-6-14 22:50:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有个6535b,,,
开机一直在哪儿0.8---0.4
发表于 2010-6-14 22:54:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前是开机不显。。两个锁型灯闪闪闪的
压北桥后可以显了
不小的咋的
装起后发现冷开机不行
连着开几次才可以点亮
继续干北桥
噩梦开始。。。
现在也值过球了
问题就是一直在哪儿来回跳变
偶尔一下可以摆起来1.45v
请问哈是不是桥坏了啊
不敢断定。。纠结啊
发表于 2010-6-14 23:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥没做好吧?
发表于 2010-6-17 17:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机开关我测过了上面有高电位,没有坏的,北桥应该做好了吧,我做了3次了哦都是同样的故障
发表于 2010-6-27 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U看一下
发表于 2010-6-27 10:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
   我感觉6515B 这主板板层里容易出问题。。。      楼主检查北桥旁边是不是有丢件的。。北桥下有没有掉焊盘的 。。。呵呵
发表于 2010-6-27 10:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的屏线是怎么测试的啊?如果LCM_DDCPCLK和 LCM_DDCPDATA断线的话就是你现在的现像
