查看: 2486|回复: 7
LC 电源板问题
发表于 2010-6-13 20:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
求助   LG 未来窗L1510S  电源高压一体板, 一上保险就烧,拆下开关管(P7NC70ZF)检查没问题,拆下整流桥堆检查没问题。没有检查思路,请高手赐教下。
                多谢!
发表于 2010-6-13 21:04:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
4OOV电容量一下看,对地电阻也要测一下
发表于 2010-6-13 22:07:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
大电容检查了吗?还有那些小的电容。
发表于 2010-6-13 22:09:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
加个灯泡一个一个的拆,拆到不烧了为止
发表于 2010-6-13 23:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
脉宽调制?
发表于 2010-6-13 23:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下热敏电阻有没一起烧 ,如果烧 了会出现这样的情况。还有就是PWM芯片   变压器有没短路
发表于 2010-6-14 15:47:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在用一个K2645找换P7NC70ZF,保险不烧了,但是电源不起振,没有输出了,
发表于 2010-6-14 21:22:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同值代换。
