查看: 3435|回复: 10
6E盘怎么写固件!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-24 23:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
本人是菜鸟一个。前段时间因为赌气。跟朋友拿了七个MT的盘。保证修得好。结果惨了。张先生能不能帮帮我。做个视频或者图解也好。让我成功修复。以后在也不刷性子了。。
故障:都是因为固件问题。导致认出的都是N40P。
型号都是:6E开头的。。
手头有张启动光盘,里面带有PC3000这个软件。我不知道怎么把在这站上的6E固件刷进去。有个疑惑:是不是启动光盘的PC3000不能刷。。求救啊。。
发表于 2007-10-24 23:53:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
张先生不在吗?我还在等你老人家帮忙啊。实在是没办法才来麻烦你的。而且到处发帖也是为了达到50。好去下载站里的那个6E固件来研究下啊。
发表于 2007-10-25 00:01:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
做C区.不就生成A区的固件了!
发表于 2007-10-25 09:53:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
具体制作方法能否告知下。我相信也有很多人在等着学习
发表于 2007-10-25 11:00:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一,跳安全模块加载相应的LDR文件,然后生成自己的LDR文件再加刚刚生成的LDR进去,如果不能生成的话通常就是微代码有问题
二,完后修复四项模块,哪个报错写哪个相对应的模块,比较G表报错就是1B,这表报错就写18,另外把33#也考虑进去
三,如果修复能成功的话不断电退出PC3000并把安全模式跳成正常模块后再次修复四项模块,通常情况下断电就可以认盘了,但也不一定
四,你也可以进C区直接关掉几个外部命令后开SF,也可能修复一大部分故障
你的问题没有针对性,所以也不能一一列举每个盘的故障,另外就是你的工具是光盘版的PC3000肯定是不理想的,巧妇难为无米之炊!
发表于 2007-10-28 03:06:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上的说的很详细了~~~照做就OK~了~
发表于 2007-10-31 12:26:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
6E的盘普遍比较好修,大多数是因为发热过大导致固件丢失,不认盘的如果还没有给外边的维修店修过,修复率有九成,还有一成修不好的是负道区有坏道(SA区),全盘红绿块的就是G表,P表,33,78等模块出错造成的。
发表于 2007-12-4 23:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
7楼高人能不能透漏下怎么修6e的盘。。我最头痛就是6e的盘。。
发表于 2007-12-5 12:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚开始,什么都不懂,学习中................
发表于 2008-2-27 00:18:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
新手  学习.....新手  学习.新手  学习
发表于 2008-2-27 05:22:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新手  学习中.....新手  学习中.....
