查看: 6366|回复: 18
2140cpu换成e5300cpu后提示cpu出错,每次开机总要按f1
发表于 2010-6-13 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2140cpu换成e5300cpu后提示cpu出错,每次开机总要按f1。LG的品牌机,主板是华硕的,不知道是什么问题?
发表于 2010-6-13 17:39:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
BIOS的问题,刷个最新的试试。
发表于 2010-6-13 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2140其实是P系统的U,5300是C系统的U,呵呵,看看官网有没有新BIOS支持吧!
发表于 2010-6-13 20:02:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷个最新的  BIOS  应该 没有问题  不过 品牌机  好像不提供 BIOS  更新!
发表于 2010-6-13 20:18:56 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
是不是你把CPU散热器的电源接口插错地方?
华硕的板子,如果你把CPU散热器的电源接口插错地方,就会出现让你按F1,才进入系统的情况
发表于 2010-6-13 20:28:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个就是BIOS问题,不过品版机的BIOS 不好找啊
发表于 2010-6-15 13:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS就能解决阿。。 。品牌机的BIOS不好找
发表于 2010-6-15 13:22:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说出型号,让大家帮你找把,就是BIOS不支持新的
发表于 2010-6-15 13:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 杨怀哲 的帖子
看一下提示什么要按F1  就知道是那里问题了
发表于 2010-6-15 15:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进CMOS里设置一下,然后再看是否出错
发表于 2010-6-15 16:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提示cpu出错。用原来的cpu就正常点的,而且还不能正常运行
发表于 2010-6-15 19:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕的主板换了CPU ,有很多有这种提示的
发表于 2010-6-15 21:44:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
进CMOS里设置一下吧 看看是不是设置的问题 如不是 就去跟新下BIOS
发表于 2010-6-15 22:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
E5300是45NM的CPU,这是需要主板芯片组支持的,一般来说要G31以上的主板才行的,楼主最好报下,主板的芯片组,如果芯片组支持的话,就只有刷BIOS解决了,品牌机没有BIOS不要紧,可以通过从别的BIOS里取出CPU微代码的方法,加到原BIOS里的,不过好象有AMI的,官方提供有工具的。
发表于 2010-6-15 22:11:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看下BIOS里 能关掉F1吗 不行再去找BIOS
发表于 2010-6-15 22:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板是ASUS的,就去ASUS官网找BIOS,刷了肯定好!
发表于 2010-6-16 09:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定是主板BIOS的问题,品牌机的主板BIOS更新有些困难!
发表于 2010-6-16 10:11:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-6-16 10:13:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我见过这样的问题       是CPU风扇插错接口了
