查看: 1668|回复: 1
这事都有,高手请进
发表于 2010-6-13 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LG显示器已用3年,前段时间用着的时候白屏,后来拆开查看,发现几个电容爆浆,随后买了相同电容换上,故障消失了,但新的问题出现了,就是在主机关机状态下或者无信号输入的时候,显示器是白屏的,这是怎么了,望高手解答!!!!等待中...........
发表于 2010-6-13 17:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  这还真懵了
  只有修了高压板才会有这故障吧!
