查看: 2205|回复: 9
用了五年的神州M350C给儿子拍坏了
发表于 2010-6-13 12:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
245ii0_rc_0706-1.pdf (839.89 KB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
八方pc + 5 解决了好。。
发表于 2010-6-13 13:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你机器不能上电吧,不能上电搞1907做什么。CPU POWER(MAX1907)  你看他是做什么的
看图纸上电顺序。
发表于 2010-6-13 13:50:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 2# 八方pc 的帖子
我的机器是不上电,那3 5是哪个芯片产生的呢
发表于 2010-6-13 14:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
V+ 18V REF 你测试的哪里? 测那个SC1404  22脚有无电压,21脚有没有产生VL 3V。
发表于 2010-6-13 15:22:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
[img][/img]回复 5# 新浪潮科技 的帖子
量到B49不通,前面有18V,后面为0,这个电阻怎么会标B49,这个有多少欧
发表于 2010-6-13 15:23:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是一个6A的保险吗
发表于 2010-6-13 15:30:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个查得是共模电感
发表于 2010-6-13 15:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是保险电阻。可以直接用较细铜线连上。但要先测一下后级有没有短路
发表于 2010-6-13 15:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先确定负载没有短路的情况下再连上保险
发表于 2010-6-13 16:01:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换上去搞定了,谢谢各位大侠,把待机芯片搞错了,所以搞了这么久,换了b49,在ASUS上拆了一个一样的,今天走弯路了,不过成长了,在次感谢,让我的老机子复活
