- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-4
- 精华
此板刚一次上机能正常显示到LOGO界面,因为目测试有更换过两个MOS管,在南桥和北桥之间的两个MOS管,一个是3.3-2.5V,另一个是2.5-1.5V,应该是南北桥总线供电吧。第二个MOS管发烫,而且温度慢慢升到手不能碰,因为MOS管被换过感觉应该不会坏,断电测试第二个MOS管输出对地。006二极管档的,这种故障现在一般是哪坏的多?会不会是控制MOS管的那个PWM坏了?或是桥? |
