查看: 2374|回复: 14
一块七彩虹p4dx主板换了电容后主板点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-24 15:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
是什么原因阿诊断卡显示ff
发表于 2007-10-24 15:50:27 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
北桥发烫是不是北桥挂了阿
发表于 2007-10-24 15:55:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看北桥的供电电压,
发表于 2007-10-24 16:17:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没有换电容前可以点亮吗?北桥供电电路正常吗?
发表于 2007-10-24 16:50:18 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换电容前点的亮的阿换了就不行了前面还无电源
发表于 2007-10-24 16:58:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的电容也不知换对了未?换电容时该不会碰旁边的元件了吧?
发表于 2007-10-24 17:36:45 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
同个型号的阿奇怪了没碰到阿
发表于 2007-10-24 20:35:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容原值带换.可能换上的电容 有问题 在换换
发表于 2007-10-24 21:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是装反了
我上次就遇到一块板子
忘记是什么板子了
好像是华硕的
他的电容标记和别的不一样
图了一半的那边是正极
一般的图一半的是负极
你看看了,是不是搞反,或者直接拆下那个
少一个电容如果板子没问题一样可以点亮的
发表于 2007-10-24 21:40:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我还以为只有我会遇到这样的问题,,不过我的到没这么严重了,只是跑26不显示罢了,到现在还没查出原因。。。。也舍不得扔
发表于 2007-10-24 22:31:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
重新刷一下BIOS.
发表于 2007-10-24 22:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把主板搞断线了吗...........................
发表于 2007-10-24 23:11:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
静电,漏电都有可能。
发表于 2007-10-24 23:14:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩,不行就从整几个上去看看
发表于 2007-10-25 11:34:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我的找几个师傅看了,都说是北桥坏,我就不信,那天有条件了拆下来看看
