查看: 1750|回复: 4
精英PT88OPRO-A复位电压不正常
发表于 2010-6-12 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来时,无CPU供电,换65232后好,但无复位电压,经查内存下方有一场效应管击穿,换后有复位电压0.78V,仍不正常,且复位电压时有时无。请大家帮帮忙。
发表于 2010-6-12 17:00:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说错了换的电源IC是75232
发表于 2010-6-12 17:42:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
75232不是电源IC,是COM芯片
板子不复位
先查一下全板的所有电压,时钟是否正常
发表于 2010-6-12 19:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存供电是否正常,查下
发表于 2010-6-12 22:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查复位的条件  全板的供电  时钟  还有VRM-PG和ATXPG
