查看: 6959|回复: 7
ACER 4520通病
发表于 2010-6-12 14:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最近修了修好多台的4520,都是北桥虚汗,此机是独立显卡板的,北桥是MCP67MV-A2的,加焊北桥就能好,但有一个问题是挺怪的,焊完北桥后,开机测试会死机,就是在出现开机logo之后就灰屏,光标也没有,如果开机进BIOS也一样会死机。开始一直以为是北桥没有焊好,拆下来重值球,还是一样,以为是北桥焊坏了,手上没有北桥,就先放着,焊另外一台,焊完北桥之后开机测试有显了,但跟跟前面一台机器一样的问题,死机,怪了,这次不可能没有焊好啊,到底是什么问题呢。想到前几天也修了一台这样的机器,拿来时开机不显,加焊北桥就有显了,但也是跟今天一样的问题就是死机,那次都搞了我半天的时间,又是焊显卡又是焊北桥的,焊了好几次,最后也就焊到不亮了,最后客户急的要拿走,就不修,报价600,就这样飞了。到底是什么问题呢,不可能修了都是同个问题啊,这桥也不可能这么容易坏啊,会不是没查硬盘的问题啊,装上硬盘试试,于是把硬盘装上,开机进BIOS,不死机了,重启进入系统正常了,于是再拿先前的那台机器装上硬盘测试,也好了,进入系统运行都正常,原来是硬盘惹的祸的,想想先前的那到手的600块啊,郁闷啊,大家说说这是不是通病啊,不上硬盘就会死机,挺怪的事,可能还是BIOS版本的问题吧。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Chinafix + 3 继续,图文并茂才好!
发表于 2010-6-12 22:15:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习了..以后碰到这问题先挂上硬盘去,不过那人是不是装上硬盘就会好的啊?那他不是白捡了么
发表于 2010-6-13 14:08:47 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
可能是系统问题!~
发表于 2014-10-26 13:34:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
长见识了   还有这柄啊
发表于 2015-3-22 14:46:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流跑1,5重启是不是北桥问题
发表于 2016-6-16 10:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好东西,值得收藏
发表于 2017-1-6 11:43:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种情况还没碰到,看你说的像是通病,电脑的问题千奇百怪很难说
发表于 2017-9-18 17:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
十分感谢楼主发表的这篇文章,不然我们也要重值球了。
