查看: 4019|回复: 30
HP ZE2000奇怪的USB问题
发表于 2010-6-12 12:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
此款是AMD机型,机器插上任何USB设备都提示无法识别的设备,所有U口到南桥的信号线对地都是660,感觉正常但也找不到其他问题,就换了个全新的南桥,结果一样。
发表于 2010-6-12 12:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  48m时钟过来没有
发表于 2010-6-12 13:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀,时钟要保证正常,楼主可以查查。
发表于 2010-6-12 13:17:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有就是供电正常不?
发表于 2010-6-12 13:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有示波器,用万用表量了下有1.7V的电压
发表于 2010-6-12 13:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
去同行那借了个频率计,48已正常发出来了
发表于 2010-6-12 14:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.8 V  电压不对啊
发表于 2010-6-12 14:12:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
系统有问题,也会有这个现象,做系统试一下
发表于 2010-6-12 15:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我说的1.8是时钟芯片产生48MHZ的那个,不是U口供电5V的那个,而且中间的我用频率计已经测到了
系统重做过了
发表于 2010-6-12 15:56:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
再继续换SB。不能保证以前换上去的那个没问题啊
发表于 2010-6-12 17:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意LS的意思,万一做上的桥是坏的呢?
发表于 2010-6-12 19:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你有没有用裸板不装HDD的情况下用USB大键盘进CMOS试试没有,可以查查那些挂PCI总线上的外设有没有问题,我以前就修到过HP DV2743  抓不到USB的,是R5C-833 GP腐蚀了。
发表于 2010-6-12 20:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我碰到过的基本都是南桥啊
发表于 2010-6-13 11:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
桥更换了两个全新的了,故障一模一样,应该不可能是桥自身的问题了
发表于 2010-6-13 12:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS也搞过了,郁闷,还是一样的情况
发表于 2010-6-13 12:53:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
全新安装系统,下载官网驱动装下再试
发表于 2010-6-13 15:43:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
重装系统试试
发表于 2010-6-13 15:50:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电不足会出此提示,但如果所有的口都是这问题可能性就不大啦!除非它们都用同一组供电。
发表于 2010-7-1 21:48:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前天修个华硕F5的的机器,直接换了430的桥就好了
发表于 2010-7-1 22:23:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
量下USB基准电阻
