查看: 2666|回复: 16
主板老蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-24 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板后面口被烧过   USB口应该连线了
以前键盘鼠标的PS2口都是好的  后来被不知道的插过几回U盘 把PS2口都烧了
现在接的USB 鼠标 键盘
平时不蓝屏   有时候不知道怎么一下键盘  就蓝屏    就是 动键盘蓝屏   不动键盘没事
发表于 2007-10-24 12:12:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
历史惊人的相似,昨天碰着一台联想机,也是USB键盘,USB MOUSE 又串接在USB键盘上。
一直用MOUSE就没事,偶尔一碰键盘就蓝屏,不定时发生。
我判断是键盘有问题,今天让客户拿个PS键盘回去用几天,看情况如何。
发表于 2007-10-24 12:18:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个USB键盘试一下
发表于 2007-10-24 14:00:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
键盘没问题  我键盘和鼠标是分开的  插的电脑的前置接口
换键盘也一样  换内存也一样
我怀疑是不是主板usb这快有问题呀
发表于 2007-10-24 14:39:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我记得USB键盘好像与某一版本的QQ发生冲突,造成蓝屏死机。
发表于 2007-10-24 15:36:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
开不开qq都一样  好好的 不知道怎么按一下键盘 就蓝屏了
发表于 2007-10-24 15:44:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
系统没问题吧? 以前遇到过是系统的问题。 重新分区就OK了。
发表于 2007-10-24 15:45:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就是刚开机,一动键盘就蓝屏。   换了系统就OK了。
发表于 2007-10-26 15:30:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
肯定不是系统,系统冲装过,也一样  绝对是主板硬件问题  不知道什么问题
发表于 2007-10-26 15:37:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
负责USB的IO 有没有问题检查一下
发表于 2007-10-26 15:49:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
负责USB的不是IO吧,是南桥
发表于 2007-10-26 15:55:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2007-10-26 22:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是USB的电压关控IC坏了,要不就是南桥有问题。
发表于 2007-10-27 14:54:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这么多故障,维修彻底吗?
发表于 2007-10-28 15:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是IO出了问题子吧?
发表于 2007-10-30 11:23:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
前两天彻底开不了机了   呵呵
等我学会维修了先来处理这块板子
发表于 2007-11-7 21:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
南桥
USB是南桥管理的,你看看是不是南桥坏了,细看下有小包吗
