查看: 2449|回复: 4
[办公外设]
不知品牌CD音响维修实例..型号CTR-57(有雷射头解剥)
发表于 2010-6-12 01:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
这台CD音响~~~~是我老爸的朋友不要的~~~
本来要丢到垃圾桶了...被我爸看到~~带回家.....
刚好昨天有空...我直接测试~~~CD不能读...其他功能~通通正常..
我先检查了雷射头~~~没有脏...不过还是清一下~~在放进去读~~
一开始有读到12首歌..但马上跳回0...就无法读取...调整雷射头也一样....
来看故障维修流程吧~~~
这台的型号资料...
这是读到光碟12首歌..然后又跳变成0.......
之后~~都是读不到的状况...
拆开之后~~~
试着调整雷射头VR...怎么调整都不管用....但雷色光束还是正常出现..有时还可以读到~~但马上就无法读取~~~
这情况怎么看都是雷射头脏污引起的...可是~~看不到脏污的地方阿....
测试好几次都这样~~读的到~不到几秒~~就无法读取了....
整个拆下~~~~
准备拆下雷射头~~~~~
我再拆下的时候~~~测量VR与线圈~~都很正常~~~~
刚好手边有一颗之前拆VCD的雷射头..型号一样的....
把原本的拆下.....
换上这颗VCD用的良品雷射头.....
换上这颗之后~~测试可以正常读取CD光碟了...
那~~我就开始拆解这颗怪毛病的雷射头了~~其实我早已发现故障原因了..但为了给大家看真相~~暴力拆解..
拆到这边我已经看到故障原因了~~~~不过~~照片看不出来~~~
所以~~~直接把那颗故障的反光镜拆下...找个相机可以拍到故障的位置~~~
看到了吧~~~颜色~~是不是怪怪的阿~~~这感觉~~被上了一层污水~~~~
用棉花棒擦一擦之后.......
亮晶晶~~~~~~~还会反光......可见~~真正的故障原因在这阿~~~~
不过~因为被我暴力拆解~~~这颗雷射头~~除了发光体与光接收器跟VR有用~~其他的~~分解回收拉~~~~
这时我已经测试了一段时间~~都没有出问题~~~
没问题就~~组装起来~~~来听CD啰~~~听了一整天~~~都没故障~~~完修~~~~
这就是搞怪雷射头的真正故障情况~~~~~
参与人数 2下载分 +5 威望 +1 收起 理由
s10274chen + 5 呵呵!不小心拆壞了,不過也藉此了解內部結 ...
月饼 + 1 好详细的过程。楼主太牛了
本文由 会员200072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-12 04:05:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又见新作....总是觉得这种东西就是一装一拆....发点修电路的东西还更好些...
发表于 2010-6-12 09:13:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
其实这种光路脏污还是可以弄好的:用超声波清洗机,加入适量的纯净水,再加点洗洁精,先泡上10分,再清洗5分钟,换纯净水再漂洗一次,然后风干或者热风枪吹干就好了
发表于 2010-6-12 09:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想起好多年前喜欢用这听歌。还当收音机。。。一闪而过快10年了
发表于 2010-6-13 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
索尼这类激光头不太好洗。主要是激光管处容易进水。万一进水,就不容易恢复了。
相比之下,把物镜拆下用棉签清洁一下分光镜可以达到较好的效果。
