查看: 1934|回复: 6
神舟笔记本能开机有时能开机,有时不
发表于 2010-6-11 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   有一台神舟的笔记本有时能开机。有时开不了。如果开机后使用一切正常。但是只要关机后1个小时后,那就可能开不了机了,但有时又能开。
   我把他的硬盘换我的硬盘插上,又一切正常,把他的硬盘拿去扫描又是好的,没有发现坏到。
           所以客户要我检查时什么问题,他不想换硬盘。
         请教各位高手指点一下
发表于 2010-6-11 17:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你把主板取下来,放烤箱里面烘烤一下,有可能是主板受嘲。
发表于 2010-6-11 18:20:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重点查下开机芯片与南桥的时钟是否稳定。
发表于 2010-6-11 18:20:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
主板零件有空焊所有不稳定,建议烧机跑程式24小时,试试,轻微跌落,摔摔一下,再测试是否正常。
发表于 2010-6-11 19:15:45 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
应该是有芯片虚汗吧
发表于 2010-6-12 12:42:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在的问题是是我用我的硬盘正常,会不会是客户的硬盘接口有问题,
发表于 2010-6-12 14:47:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么没有机器的型号 如果硬盘接口那有I/O就加焊吧
