- 积分
- 215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-26
- 精华
主板:清华同方 845 (ASUS代工 SP4BGL-MX/THTF/S/SI)
故障: 上电,诊断卡复位灯常亮
维修: 一 。 目测 打值 都没有问题 上电
二。 上假负载,通电测试 四大供电都正常 (供电,时钟, 复位 ) 量时钟测试脚 (BIOS 31脚 PCI B16脚 复位测试脚 BIOS 2脚 PCI A15脚 ) 时钟 复位 都没有
三 。 量时钟 供电 正常 晶振两脚 !! 发现电压 不正常 有一脚有3V 一脚0V
先易后难 更换两谐振电容 通电 复位灯闪下就灭了
上U 内存 跑码 显示
板子 修好 了 |
