- 积分
- 433
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-21
- 精华
此机料号:9J.L1C72.Q2C
另一型号写的是T705
刚开始是屏上下抖动.是屏线脏了,用洗板水洗了好久,偶尔还是有此问题,于是就直接换了根新屏线,Ok了.
试机时,发现有时候点机会黑屏.外接4根灯管.也是同样症状.测开关电源输出,5V为4.8V,12V端,开机不黑屏时为14V,黑屏时跳到24V.
此机的稳压部分只靠5V的TL431和光藕反馈,12V端无任何反馈元件到开关电源.
今天早上又点了一段时间,有时候点一个多小时没有问题,此时高压端供电稳定在14V,后来就关了一下显示器,再开的时候,就一直跳变.直接跳到24V时就黑屏了.跳到24V时,5V输出端始终是4.8V,也测试过431的Ref端以及光藕端电压均无任何变化.14V端滤波电容换了两个全新的,也无任何效果.
原板高压条在14V时无任何问题.
请各位帮忙看下是什么原因导至14V跳至24V,,,,,查了半天也没查出原因来.
另外,此机可能5V和14V输出端的整流二极管散热片温度有点高.这是唯一感觉不太正常的地方.
