查看: 2472|回复: 8
关于刷主板BIOS的问题
发表于 2010-6-11 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
朋友有台老机子.主机是精英661gx m7 rev1.1的.我找了个主板的BIOS想重新刷一下.结果刷完了CPU风扇狂转.转速一直在四千转以上.请教达人如何解决呀.
发表于 2010-6-11 10:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
没有备份旧BOIS?备份了,就刷回去,先试试。
发表于 2010-6-11 10:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有一个比较容易犯错的问题,主板上一般接风扇接品有两个,一个是CPU-FAN,还有一个就是SYS—FAN。是不是把CPU风扇接到SYS-FAN去了
发表于 2010-6-11 10:25:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BIOS是想超频的.原来的BIOS里没有超频的选项的.
刷BIOS以前风扇很好的.就是刷完以后就变了.噪声那个大呀.风扇的接口我也没动呀.真搞不懂是哪的原因了.
发表于 2010-6-11 10:28:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进POWER里,把温控选上试一下
发表于 2010-6-11 11:47:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三种温控选择都试了.不行呀.要是换个风扇不知道行不行
发表于 2010-6-12 15:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没见过这种毛病
发表于 2010-6-13 11:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看原主板是给什么代工的 然后重新刷一下就好了
发表于 2010-6-16 14:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS里面把控制启用
