查看: 1721|回复: 3
T 40不开机维修一例
发表于 2010-6-10 23:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一、一台IBMT40的板,不触发,没有3M5M
首先量3M5M的电感反向阻值,用二极管档打正反向阻值。
正向阻值3M110左右,反向阻值3M560左右,
正向阻值5M75多,反向阻值70多(低于700以下不正常)
5M肯定有对地短路(正常为1K多,越大越好)
2
断开5M3个限流保护电阻,取掉的目的是判断是前级还是后级短路,实际上此板为后级有短路。
3
        5M到了哪些地方,则拆那些元件,(还可以用电击法)
T40
的板的5M到了18451925脚产生自举升压,拆掉一个1845后,阻值升起来了。
1845
1631的区别:
1631
内部有一个LDO能产生5V,可用于自举升压。
1845
就要借用外部的5M产生自举升压。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2 你们支修IBM? 发这种实例,有图有真相,杜 ...
发表于 2010-6-10 23:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,维修思路清晰。学习。
发表于 2010-6-11 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 值得借鉴借鉴
发表于 2010-6-12 21:39:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_46:}还不给我转正啊  版主
