查看: 3025|回复: 9
IBM T22 有待机,开不了机怎么修?
发表于 2010-6-10 21:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天从朋友那里拿来一台老式的IBM T22笔记本,故障现象为开不了机,折下板子测得待机3V 和5V都正常,还有就是测南桥晶振一脚有1.45V的电压,另一脚为0V,这样子是不是说明南桥坏了?请各位高手帮忙看看是什么问题。
发表于 2010-6-10 21:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有三种可能
一是 晶振损坏
二是谐振电容损坏
三是南桥坏
发表于 2010-6-10 21:45:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器测测呢?  按开关有没有反应?  要是闪一下 就是3421坏了
发表于 2010-6-10 23:43:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
老机器,老问题,老办法,用示波器测一下有没有波行先
发表于 2010-6-11 06:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有三种可能一是 晶振损坏二是谐振电容损坏三是南桥坏
发表于 2010-6-11 08:45:37 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
用示波器测量32.768是否起振,测量SLP3、 SLP4是否正常,PWTBIN、PSON到I/O是否有开,路,
然后再检查I/O -南桥电路是否异常。
发表于 2010-6-11 08:52:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换了再说,,这样的机子看看CPU电压管理IC
发表于 2010-6-11 11:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7楼的说的不错 我建议用他的方法 试试
发表于 2010-6-11 11:49:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同意7楼,很详细
发表于 2010-6-11 12:24:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
加焊说不定也会好的
