- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-25
- 精华
接到板子后,加电源后直接上电4-5秒后掉电,再按开机无反应。测开机针上两端均有5V,(正常应该是一个有一个没有才对的)断电后测各个电感对地值均正常,于是将绿线对地强行给主板加电,一看主板跑吗正常,并且能亮机。但是把绿线上的那对地的线拿开后就会自动关机,(可以看出板子上的各个供电应该是正常的,南北桥也没什么问题。于是跑开机针发现一个连一个上拉电阻,另一个直接进IO芯片(w83627)第68脚,此板开机时是通过开机针给IO一个低高跳变,然io与南桥共同来实现加电开机的,此时的第68脚一直为高电平。把68脚翘起来后仍是一直保持高电平。 所以怀疑是IO自己吧68脚驱高的,于是将IO换掉,加电测试OK!
版主这个可以了吧,能转正了吗?
