查看: 1928|回复: 6
ABIT-NF8-V2的板子PS2和USB口不能用
发表于 2010-6-10 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
:     我这里有快升技ABIT-NF8-V2的板子开机关机都是很正常的,而且进系统都能进,就是现在USB和PS2不能用,IO换过了83627HF-AW还是换以前是一样的还是不行现在不知道怎么解决{:3_54:},PS2的排阻以取还是不行,但是现在的桥是集成的不知道会不会是桥的问题,555555555请问各位大虾有没有碰见过这样的问题呀!谢谢各位了
发表于 2010-6-10 18:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
为什么要直接去换IO和排阻,应该先测KBDA和KBCL
发表于 2010-6-10 19:45:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是没供电,碰到过 有跳线的 ,没5v电压 测量一下有5v供电没 ,usb ps2 都不管用先查电压 usb 是南桥控制的 ,ps2是io控制。不知道对不对、
发表于 2010-6-10 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KB口受控I/O i/o受控南桥。、、USB受控南桥。 两者同时不能用应该是南桥问题
发表于 2010-6-10 20:08:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先量一下PS2的Data和Clock信号是否有。
发表于 2010-6-10 20:10:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
PS 2供电 数据 是否正常 I/O换的没错 就是桥了
发表于 2010-6-10 21:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乐天师傅不好意思我对电路图我不打了解你说的我看不大懂,至于你说我为什么要直接换IO因为电压都是正常的,不是IO和南桥都是控制PS2和USB吗?所以我就直接换了.回3楼的:插上PS2和USB它都有供电只是没有信号,我也觉得现在只有瞧的问题了各位说呢?
