- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-22
- 精华
机型 : ACER 4720
问题 : 电源问题
收到机台测试无电源 , ADAPTER 灯闪烁应该是有短路现象 , 拆板使用可调电源供应器测 1.8 A 果然大短路 ,
一开启电源 DCIN 转接卡上IC PQ1 ,PU20 发烫 , 测量并未发现异常是不有其它造成VIN 短路回冲 ,
各大电感组抗约 100好几至 1K 多虽未短路但也是不正常 , 量到PL6 只有 1 欧明显短路 ,找出线路图
这是供 1.05 V 周边零件对地短路 , 断开 PL6 , 断开测PQ1, PQ8无短路好的 , 想了一会会造成VIN 短路回冲
有可能是PL 1 VIN 电路不良 , 断开 PL1 , 测 PC29 ,PC25 还短于是拆了PC29再测不短了, 果不其然是 VIN 处短路回冲
DCIN 转接卡上IC PQ1 ,PU20 不发烫 , 换上后不短了各大电感阻质正常了 , 但量 PL6 只有 16 欧 然到还短路
待机都正常 , 这让我不敢冒然开电再询线断开 PL6 , PQ1, PQ8 量量其他零件 , 发现 PU1 SC411MLTRT PIN1 , PIN16
只有 16 欧 然到也坏了 ,
因无此料暂时放下做其他事顺便找料 . 经过 2 天 , 在查修 ASUS A6VM发现 1.05V
也只有 30几欧 , 莫非设计 1.05V 电路是低电压低阻抗 , 刚好料也还没到于是大胆拿出4720主板便装了 CPU , 内存
上电 ACER 画面出现 , 这也说明PU1 SC411MLTRT 没有坏 1,16 PIN 低阻抗 , 烧机 4小时OK .
