查看: 1463|回复: 9
754主板故障
发表于 2010-6-10 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
一754主板,CPU复位电压2.53V、但短接复位针脚,电压无变化。PCI-E上测不到复位电压,
板子不能关机?其他的电压都正常。这板子是一体桥、注:这板子原来能点亮的,后来丢在一边2个月没理、
现在想拿来装台机子给老妈用,结果点不亮了。
发表于 2010-6-10 16:44:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么型号的板?压北桥试一下,能否跑码?
发表于 2010-6-10 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
型号看上去是NV8,什么牌子的就不知道了,桥已经清洗过了,压桥开机故障还是一样,量过北桥周围及北桥上面的电容阻值,正常,桥供电也正常
发表于 2010-6-10 17:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果压桥还不行就是IO可能有问题了,桥的问题还是多一点。集成的桥就是容易虚汗。
发表于 2010-6-10 20:04:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥空焊的可能性非常大
发表于 2010-6-10 20:07:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
桥空焊 有的压没用 加焊   放2个月出问题 CPU复位 PCIE 复位都跟桥关系极大
发表于 2010-6-10 20:41:32 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
明白了,明天上BGA加焊桥看看
发表于 2010-6-10 21:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先用力按下桥试下,看可以点亮吗,如果可以再加焊不迟啊
发表于 2010-6-11 09:57:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收藏了,俺正好有一块这样的主板,实验看看
发表于 2010-6-11 10:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么快怀疑桥?  先检查BIOS与IO的复位啊
