查看: 2325|回复: 14
一块板子CMOS的怪现象!
发表于 2010-6-10 16:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是品牌机里面的!CMOS跳线放过电之后才能正常开机,啥都是好的!但是关机之后断电再开就开不了!要再一次放电才行!跳线帽有电压!南桥也加焊了!是在是找不到思路!望高手们解答!
发表于 2010-6-10 16:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 1# 扬州啄木鸟 的帖子
发表于 2010-6-10 16:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
boos 可以保存吗  跑下cmos电路  不行刷BOOS
发表于 2010-6-10 16:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换个CPU试一试
发表于 2010-6-10 16:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换CPU和内存试试,或者明显的芯片发烫,看看晶症的电压是不是对的。
发表于 2010-6-10 17:04:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也碰到过华硕A8N的板子也是这样,搞了好几天CMOS电路也没搞好, 后来把重启键接到电池上,跟网吧老板讲开不了机就按下重启键放下电
这也行?哈哈  发表于 2010-6-11 11:02
发表于 2010-6-10 18:23:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前遇到过类似情况的板子,当时是db的南桥,手头正好也有换了以后修复。如果你最后研究不出来的话,可以考虑换一个试下。
发表于 2010-6-10 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题较多是桥问题
发表于 2010-6-10 20:01:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板的型号说一下,还有你的测试数据
发表于 2010-6-10 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是南桥的问题,关机断电时,对CMOS的register保存有问题,导致下次不能正常开机。
发表于 2010-6-10 20:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
关键有的机器BIOS默认设置是不合适的,如软驱就是加载的,开机都是提示软驱故障的,所以这种方法不好,还是修好板子是正道,,
发表于 2010-6-11 11:23:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
BIOS我没刷 好板子上拿过来直接代换的,然后设置好BIOS,CMOS电路也没查到问题,实在是找不到问题才出此下策的,另外说下 是单桥的板子,换桥的话成本太高,人家是不会修的,就只有凑合着用了 好几个月了人家也没反应其他问题
发表于 2010-6-11 14:27:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你换个坐子看下行不行
换什么座子?BIOS座?  发表于 2010-6-11 19:32
发表于 2010-6-12 08:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
关机保护了吧  是否可以不接重启  直接拔掉电源  再插上电源 按POW启动
发表于 2010-6-12 12:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个方法真好!!高手向你学习了!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁无价值内容
