- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-15
- 精华
从客户手上接过来是一裸板,带CPU。型号精英C51G-M2
故障:通电跑50-4C档。
检修:1:跑50-4C应该是已经过CPU了,内存档没过,量内存供电正常。
2:测CPU供电正常,怀疑BIOS问题,从基地下了个BIOS程序,刷新通电测试跑26,以为好了。放一会儿在测试,故障依旧。
3:插上打阻值卡一个个点量,发现有两个点对地与其他相差过大,可能北桥虚了,上BGA加焊,温度降下后测试OK了。后来几次测试都OK,确认故障已解决。
分析:这个北桥是英伟达的所以考虑虚焊几率比较大。
