查看: 1681|回复: 7
一块联想845GL被雷击后的怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 21:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
前阵子接到一客户一块联想845GL的主板,说是点不亮,接上电源,插上假负载通电,复位电路不正常,用手触摸发现RTL8100网卡芯片通电后发烫,(**&^*&)暗喜,断电后拆下芯片再试,复位正常,装上CPU,内存,通电后一路小跑,亮了!~~因为手上没8100的芯片,建议客户自已去买块PCI 网卡,收钱~~搞定
第二天客户就回来了,说是上不了网~~接上机通电一看,设备管理器下面的网卡为!号,换槽,...还是原问题,换网卡,还是不行,后来找了块好板拆了个8100装上去``NND,还是不行`~看样子真的是把桥也劈坏了`~
发表于 2007-10-23 21:54:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
屏蔽掉板载的网卡看看~
类似故障的南桥一般都不稳定!
发表于 2007-10-23 23:23:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我也碰到过,给客户装了个USB接口的网卡
发表于 2007-10-24 04:49:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
咦?
加网卡是否能解决问题,你们不做测试的吗?
发表于 2007-10-24 08:24:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
雷击过的一定要测试稳定性,很多故障让人头疼
发表于 2007-10-24 08:27:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把..集成网卡屏敝试下加外接的
发表于 2007-10-24 08:37:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰过过这样的问题,拆了网卡芯片,可以点得亮,PCI槽用不了了.而且南桥有点烫手.后来是给朋友换了桥才OK的.
发表于 2007-10-24 15:35:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
桥坏的几率还是比较小的,10个能坏2个就很高了,
