查看: 2541|回复: 13
这样的液晶显示器怎么修啊
发表于 2010-6-10 08:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
     我碰到一个显示器是联想的,屏幕发红。换了灯管还是一样,请教下各位该怎么修。。。
发表于 2010-6-10 08:35:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查驱动板VGA的输入型号R G B看是否有缺色
发表于 2010-6-10 08:38:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你单独找一灯管来试验一下,看看这灯管发光是不是正常的,如果正常,那就可能是驱动板或屏有疸,如果不正常就有可能是高压板有问题(主要是高压包的高压绕组可能性大)。
发表于 2010-6-10 08:55:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
排除灯管问题,剩下的检查数据线接头是否断针,内部是否断线,驱动板的VGA接头附近贴片数据传送的三极管是否坏。也可以先用板子套屏来确定是不是屏坏引起的
发表于 2010-6-10 08:58:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
按由易到难,先调下色温,再查屏线,再查RGB是输入是否有问题,实在不成,换通用板
发表于 2010-6-10 09:31:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发红,排除灯管  还有就是驱动板  屏本身 和接口部分。
发表于 2010-6-10 10:05:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是色温不对,可以调一下,在RGB正常的情况下
发表于 2010-6-10 11:20:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
找到MCU刷一下呀
发表于 2010-6-10 11:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到MCU刷一下呀
乞丐怎么变回来 发表于 2010-6-10 11:20
在刷MCU之前先测量一下,RGB对地阻值是否正常。
发表于 2010-6-10 14:39:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上图吧  有的是灯管偏红  有的是设置问题
有的是屏坏了 有的是屏线
发表于 2010-6-10 15:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用通用 板测出是屏的问题 还是板的毛病  驱动板的故障话 先查是否缺色  刷编程序 看看
发表于 2010-6-10 19:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
                谢谢各位了  我把屏线重新接了一下   就正常了    在这里学到了很多东西
发表于 2010-6-11 22:00:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换驱动板不行 就是驱动板图像处理芯片的问题
发表于 2010-7-8 23:08:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查屏线或是查VGA的输入型号R G B看是否有缺色。
