查看: 5054|回复: 9
一块主板始终显示ff代码,点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 20:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
是不是跳线没设置好
发表于 2007-10-23 21:19:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示FF应该是主板硬启动没完成,所以没有跑码.
你先看BIOS22脚电压正常吗.
发表于 2007-10-23 22:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说清楚一点了,不跑码有很多原因啊,CPU工作条件要正常才能跑呀,供电,时钟,复位正不正常。
发表于 2007-10-23 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是I/O的问题,建议更换I/O试试
发表于 2007-10-23 23:10:52 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
摸了南桥烫手是不是南桥坏了
发表于 2007-10-23 23:15:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座空焊、BIOS、南桥、北桥
发表于 2007-10-24 15:43:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
把诊断卡的金手指擦一下,有可能是小毛病
发表于 2007-10-24 19:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电,时钟,复位,一个个检查下去
发表于 2007-10-24 22:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FF 00 表示不过CPU,放假负载查一下CPU的工作条件,供电啦,参考电压啦,复位啦,时钟啦,北桥坏会引起CPU不工作,还有串行芯片,声卡芯片,网卡芯片,I/O坏了也会引起CPU不工作,因为这些东西里面有几条系统总线连接到CPU或北桥,系统总线短路了就会引起不工作啦......
发表于 2007-10-26 11:41:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
南桥烫手,看1117一脚是否短路,3.3V,5V,是否正常。
