查看: 2453|回复: 4
索尼做显卡后点不亮,特殊维修一例!
发表于 2010-6-9 22:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障一:NV7400独立显卡
同事看到机器能上电就直接加焊了显卡,但焊完之后还是不亮就转到我手里,机器到手,看电流,有震荡,且内存已经过了,插上喇叭,还能听到开机声,外接也是显得,呵呵,看来只剩下屏了,索尼的主板上有的有屏开关,仔细看了一下就在键盘接口旁边,SW1,屏ID开关,LCDID2—LCDID0
001 是AUO屏,010是SHAPP屏;机器在别处修过,动的乱七八糟,先调到010,不亮,调到001也不亮,火了,难道显卡坏了不成?!把屏打开看看到底是什么屏,拆开了发现时AUO的,那就001不动了,但不亮,换一块AUO的屏也是同样情况,剩下的就两种情况了:要么显卡坏,要么开挂坏?先排除开关坏吧,量了戳戳发现LCDID2开关虽然打到了ON上,应该是接地低电平状态,但万用表量与地不通,原来是开关脚氧化了,用烙铁焊了一下通了,屏也亮了!
故障二:亮了之后进系统还暗屏,过了滚动条之前都是亮的,很意外!重装系统后才好!
        筑友维修 2010.6
发表于 2010-6-9 23:28:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种开关应该在出厂就设置好了的。最好是不要去动吧。
下回遇到我得仔细看看了。多谢提醒!
发表于 2010-6-10 01:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心呀,下次注意
发表于 2010-6-10 01:11:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是的,有些主板有SW微调开关,就是调相应的显示。
发表于 2010-6-10 01:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来干这活还真的要很细很细心才行的,值得我们好好学习
