查看: 2329|回复: 6
关于更换驱动板
发表于 2010-6-9 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
一台联想的15寸显示器,如果更换通用的驱动板,是不是必需要重新刷程序才可以使用?
把型号和机器内外部照片拍一个看看,包括屏的型号  发表于 2010-6-9 15:47
发表于 2010-6-9 12:13:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正常情况下 都不需要刷程序,因为通用驱动板,里面带有好几套程序,
发表于 2010-6-9 12:14:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-6-9 12:28:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般的通用的都不用刷程序,就是改线时有点麻烦啊,
发表于 2010-6-9 12:54:30 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看你是哪种驱动板了吧。。。有带程序的。还有的就是不用写程序,有跳线。主要就是跳分辨率的。。有时候可以显示花屏。。你拿个不用写程序的道对了。省事吗?就是改线麻烦。开关还得改。。。
发表于 2010-6-9 14:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在15寸通用的还可以拿到吗?
还有这款显示器的按键跟通用的不一样,怎么换啊?必需要拿原装的吗?
发表于 2010-6-9 18:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
尽量还是买原装的吧 通用的该按键板很麻烦的
