查看: 9949|回复: 21
长城显示器白屏
发表于 2010-6-9 11:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一长城显示器白屏,型号是L9VB4,换了一个高压板也是白屏,
发表于 2010-6-9 11:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你有没有点屏啊~~先点下屏试看看~~我看有可能是驱板的问题吧~
发表于 2010-6-9 11:27:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
白屏与高压板有关系吗?
驱动板,屏线,屏,查这三样
发表于 2010-6-9 11:28:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏的线路板有没有供电电压,驱动板和屏连接的数据线是否完好,驱动板有和主芯片有没有供电。
发表于 2010-6-9 11:31:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是个新手啊。。。屏的线路上有电压,5V  驱动板和屏线连接完好,驱动板上有电压
发表于 2010-6-9 12:11:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
搜一下相关的贴子,先学习一下,再考虑维修。
有一位会员,叫“二当家de”,你可以着重看一下他的贴子,对你来说,帮助应该很大。
发表于 2010-6-9 22:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般白屏是屏没有电压。
发表于 2010-6-10 10:59:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏坏的可能性大啊。
发表于 2010-6-10 12:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意三楼的 白屏就说明灯管已经正常亮了
发表于 2010-6-14 13:59:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换驱动板吧,50%能修好。
发表于 2010-6-14 14:21:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要想修东西,常用工具还是要有的。你可以先用一个通用板点他的屏,如果有图像,那就可能是他的驱动板有问题
发表于 2010-6-14 17:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要么是驱动板故障,要么是屏坏了,屏坏了修起来就难了
发表于 2010-6-15 08:43:54 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
白屏是灯管亮了,但是驱动板没有给过来信号。
发表于 2010-6-29 14:30:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先看灯管是否是好的,再看驱动板要是不行就是屏坏了。
发表于 2010-6-29 22:11:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
服了你了 白屏  说明高压板 已经可以点亮灯管了  首先你用通用驱动板点下屏  看看问题是在屏还是驱动板啊  要是屏 可能是屏电路的保险烧了  但是屏线松动也会导致 显示器花屏的
发表于 2010-7-24 16:31:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
L9VB4用的应该是16AL的主芯片,存储应该25V512。屏应该是三星的190M2。直接换驱动板就OK,或者换通用版。
发表于 2010-7-24 17:35:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是屏挂了!
发表于 2010-7-24 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查屏上面的升压电路工作没有?
发表于 2010-7-25 13:07:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板坏,屏坏。
发表于 2010-7-25 15:46:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般驱动板坏
