查看: 2208|回复: 9
HP 显示器问题
发表于 2010-6-9 11:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今收到台 HP17寸液晶显示器 开机会自动变暗,或者直接黑屏,要么能用几分钟,又自己黑屏了,是不是灯管坏了?
发表于 2010-6-9 11:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你拆开看看有没有明显的元件损坏或者烧毁,如果没有在看电压,在试试灯管代替法。
发表于 2010-6-9 12:52:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 先拆开看看啊   电路板是否有元件脱焊,烧毁。
发表于 2010-6-9 14:31:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该 是灯管的问题。 我修过像你这样毛病。
发表于 2010-6-9 14:51:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能时候MCU的问题
发表于 2010-6-9 15:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以先测一下灯管是不是好的
发表于 2010-6-9 16:36:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接用外置灯管套
发表于 2010-6-9 22:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这样说谁知道是什么问题????
发表于 2010-6-10 11:07:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换灯管吧。
发表于 2010-7-4 13:39:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看看灯管是否是好的,再看按键板啊。
