查看: 1582|回复: 3
[内存维修]
内存引起IE打开网页出错
发表于 2010-6-9 11:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
手中有一条256内存,用RST测试无红块,但打开IE几个窗口后便出错,要关闭重开。这是什么问题。换好的内存正常。
发表于 2010-6-9 14:47:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主你这个确定是内存引起的吗,最好是换条好的内存试下,我感觉像是系统问题.
发表于 2010-6-9 15:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人修好的内存就会有些这样的情况,一般为打磨条或是换了不同的芯片。RST全通过。但就是有问题。对于点得亮的条子我觉得把母条不上,只上这条内存再用RST测会比较准确一点。我的有些内存这样才测得出,上母条就测不出。
发表于 2010-6-9 16:24:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
颗粒不同造成的频率不一
