- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-20
- 精华
前几天接一NC 6220的机子,刚拿过来时为暗屏,于是拆屏,先用高压条试了一下屏的灯管是好的,再测了一下高压条的工作条件,发现EN信号无电压,怀疑是主板出了问题。但在拆压条的时候发现问题了,屏线烧断了。看个烧成那个样子,飞线解决怕以后不稳定,于是跟客户报价换屏线。过了几天屏线到了,但换上去后又出现新的问题了:红屏。(心想搞不好又赔钱了,怕碰到一些客户不愿再加钱修),没办法,还是先查出问题再跟客户沟通吧。先换了块屏,一样的红屏,看来显卡出问题了,于是测屏线几组信号的对地阻值,发现有一组偏低,只有40多,其它正常的都是400多。拆掉屏线在主板的接口上测也是一样,判定是北桥坏(板子是集显北桥:915GM)。好在客户还比较好说话,谈好价后,换桥解决问题。
