查看: 2832|回复: 19
IBM T40 无待机电压、无待机电流
发表于 2010-6-8 21:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T40 无待机电压、无待机电流,只有主供电16.5V,各大供电电感都没短路,TB6250也换过,PMH4也换过,H8S也换过,请问题怎么修,这两个大问题一直都困扰着我好久,因为我有好多块板都是这故障
发表于 2010-6-8 22:02:40 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
各大供电电感都没短路,你说的是电感本身还是那些负载没短路?
发表于 2010-6-8 22:23:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主怎么不换MAX1632?或者看看它的工作条件?这张板子有图纸有点图,仔细查查吧
发表于 2010-6-8 22:27:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
http://www.chinafix.com.cn/thread-202977-1-1.html
lz的问题跟我遇到的一样,
发表于 2010-6-8 22:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3  5 v开启有没有
发表于 2010-6-8 22:32:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测待机条件   IO 南桥晶振有无起震  触发端有无电压    如都正常  测1631的工作条件  信号之类的有无到达
发表于 2010-6-8 23:10:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查看待机电路有没有问题!这板子小元件坏的多!不注意就忽略了!
发表于 2010-6-9 00:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1632换过,1632工作电压有,触发没有,就是PMH4没发信号过来
发表于 2010-6-9 09:38:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
-SHDN信号有没哦
VCC3SW电压出来了就修-SHDN信号吧
发表于 2010-6-9 09:47:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你那是触发保护吧。。
以前遇到过加焊下南桥好了 。。
你也可以试试
发表于 2010-6-9 10:20:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
期待楼主正解
发表于 2010-6-9 10:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测1632的工作条件,SHDN这个信号,重点看下。。他由三路来完成。。。TB62501 , Q59  MAX1989来完成。。。。
发表于 2010-6-9 11:15:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有待机电流怎么会触发呢?
发表于 2010-6-9 11:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有1632吗?23脚SHDN有吗?7脚28脚的3.3伏开启电压有吗?是有开机后消失的话就是芯片本身或后级负载有问题保护了
发表于 2010-6-9 15:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主现在是什么问题啊,TB59,52有电压吗,然后是1632的23-22-21-9-7-28角电压都正常吗,把问题说清楚
发表于 2010-6-9 15:24:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果1632供电都正常的话,那就看看shutdown信号和pwnshutdown信号
这两个是与关系开启on信号的
发表于 2010-6-9 15:48:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
问题还是在TB62501上,并不是他坏,而是他的外围有问题,如果TB62501的34和57有碍6V宫殿的话,再查查他的 10 11 25 38 45脚的外围的电容电阻有没有问题.
发表于 2010-6-9 15:59:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
希望LZ 能把修好的经验与我们共享
发表于 2010-6-9 15:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ不要只杀大不杀小  啊!
发表于 2010-6-9 16:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥试下
