查看: 2348|回复: 14
[笔记本]
清华同方v400维修一例
发表于 2010-6-8 19:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
故障:不能触发
现象:待机0.01A按开关无反应
维修过程:先查待机电压,此机待机时TPS51120芯片本身的LDO产生一个5VALW电压,还通过控制DC-DC电路产生一个3VALW电压,大电感中的5V要等触发以后才会出来。实测5VALW已经产生,但是3VALW只有3V,正常应该是3.3-3.4V之间,出现这种情况一般有三种可能,一种是后级设备或者芯片自身以及MOS管有问题导致拉低电压,另一种就是自举电路有问题,第三种就是FB电路有问题,此机待机电流只有0.01A,基本可以排除短路的可能,自举电路中元件比较少,只有一个双二极管PD6和升压电容PC62和电阻PR28
一般在BST电路中最容易坏的就是二极管,测量PD6 1 3脚正反向都有阻值,判断PD6坏,更换PD6后3.3V正常。
按触发键依然无反应,先从EC开始下手,2脚的pwrsw-按开关时能够产生高低高跳变,但168脚的pwrbt-死活不动弹,本着先易后难的原则,先检查EC发出pwrbt-信号的必要条件:3VALW电压  32.768时钟  ecrst  acin  还有一个大家比较容易忽略的LID-信号
实测3VALW电压正常 32.768时钟正常,acin在此机中被充电芯片MAX1772转换为ACOK也正常,量到LID-时问题出现了,电压为0V,LID如果为低电平的话EC就会强制休眠,如果EC休眠的话肯定不能触发,拔电打148脚LID-阻值为零,对地那说明休眠开关接通,找到休眠开关观察外观没什么问题,取下开关后开机一切正常,至此完全修复。
参与人数 2下载分 +1 威望 +1 收起 理由
huyupei + 1 学习了!分少 别见怪啊~
月饼 + 1 细心就是好
发表于 2010-6-8 20:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你难道没拆板测试的,要不开关怎么都还接在板上
发表于 2010-6-8 20:32:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错   思路很顺畅!!  请问LID-信号  做何用处?
发表于 2010-6-8 20:57:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2010-6-8 21:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主的思路对我很有帮助,清晰,谢谢了!
发表于 2010-6-8 23:01:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
思路清晰,楼主请问一下那个二极管,在电路中就是端有阻值一端没有阻值吗
发表于 2010-6-9 07:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LID 原来是休眠开关作用啊  现在知道了    正常没休眠的时候是有电压的吗??
发表于 2010-6-9 10:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这两者觉的是有道理。但实则两极管PD6两极都是有阻值的。两极管在电路一大一小而已不会不通。还有就是休眠开关,修机一般前提就是去MOS电池,裸板上机。一般看电流跑了。但不幸楼主都没有做到。
曾经也碰到一台ASUS SL600的,待机不出5VALW的。没想到待机电流也是00(也许是我的电流表不精准),结果搞得拆机。后得出也是休眠开关坏。
发表于 2010-6-9 11:02:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主这两者觉的是有道理。但实则两极管PD6两极都是有阻值的。两极管在电路一大一小而已不会不通。还有就是休 ...
笨家伙 发表于 2010-6-9 10:54
用万用表的红笔和黑笔分别接触PD6的1脚和3脚,不是量它们的对地阻值,当然在一些电路中实测也是双向有阻值的,还需要拆下二极管后再确认,此例中二极管反向是没有阻值的。
发表于 2010-6-9 18:42:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 4# lyyhshb 的帖子
多谢回答   也下了图纸好好研究一番...
发表于 2010-6-9 18:43:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的机器  修到很多都是休眠导致的    特别是A8   Z99系列!!
发表于 2010-6-10 09:12:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主图没截好吧
看到好多人修到休眠开关有问题的,可我还没碰到有这开关的机器
发表于 2010-6-12 00:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
LID没电压造成不触发,我也修到过一块。。。
发表于 2010-6-12 12:00:00 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
LID直接对地短路了。造成不触发 很多老机器休眠开关都容易坏。
发表于 2010-6-20 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕有修到一台休眠开关坏导致不触发的。
