查看: 4623|回复: 13
联想D170WA 指示灯亮 ,无背光,无影像!
发表于 2010-6-8 18:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如题,联想D170WA 指示灯亮 ,无背光,无影像!按开关无反应,故障原因应该是雷击(因为这段时间我们这边下雨坏了好多雷击的液晶和主机),检测电源输出5V,12V正常,主板驱动芯片供电3。3!高压管D极有电压,G极无控制,电源控制芯片供电正常无输出,开机信号有2。5V左右电压,是不是主板坏了!
发表于 2010-6-8 18:58:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
写一下数据看看
发表于 2010-6-8 19:12:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
数据会影响开关失灵吗?
发表于 2010-6-8 20:30:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
开关能正常用的话查查有没有高压控制信号,没有控制信号就是MCU有问题了
发表于 2010-6-8 21:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
目前没有这个软件,可能主芯片坏了
发表于 2010-6-8 23:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源板不接驱动板只接灯管,送一个5V控制电压给电源板 先看电压是不是正常驱动灯管!!再用万能驱动板试屏是不是好的!!剩下来的不用我多说你也知道是那里问题了吧!然后做针对性的维修。你的明白!!!
发表于 2010-6-9 09:15:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该就是主芯片击了,放弃维修了。开机信号已经有了,灯管不亮
发表于 2010-6-9 10:10:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
放弃维修?换个驱动板看就行了,多简单。
发表于 2010-6-9 10:19:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换驱动板~~~像这样的现像大多是驱动板坏了~
发表于 2010-6-9 10:50:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关无反应,象是主MCU坏了。换换试吧。
发表于 2010-6-9 11:24:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机无反应一般是驱动板有问题,最好换个通用的驱动板,改一下线测试一下如果正常的话,问题就在驱动板上,如果不正常的话可能高压板也有问题
发表于 2010-6-29 15:31:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有几点,电源电路,驱动板,高压板,灯管。
发表于 2010-6-29 15:37:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议 楼主  换驱动板子吧     应该是MCU程序有丢失
发表于 2010-7-3 08:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个驱动板
