查看: 3624|回复: 20
有时开不了机(己解决)
发表于 2010-6-8 16:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
新装机器:V星770    AMD245    超胜2G D3    WD320   迪兰恒进5550显卡。金河田竹简机箱,带电源。
故障:按开关后能加电,风扇转。但屏幕无显。必须拨掉虬源线,按几下开机键 再插上电源才能开机。开机后可正常使用。关机正常。
以上故障时有时无。
发表于 2010-6-8 17:03:09 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有质保的东西尽量保修
我们只讨论有维修必要的东西
发表于 2010-6-8 17:21:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不能那样说吧。以后我要是碰上要维修的同样毛病机器。得知道从哪 个方向着手吧。
发表于 2010-6-8 22:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修需要去尝试换件、焊接、取件
都涉及到要去动主板
有保的板子,不能动,连手到不能下
怎么修呢
既然不能修,又这么总结经验为以后所用呢?
发表于 2010-6-8 22:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果非要知道故障所在 最好是裸点 换件去测试 在保的东西上不了手啊
发表于 2010-6-8 22:48:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
线排斥外设 落体看看还是这样吗 清CMOS  不行就去保 唯一这2点不用上烙铁
发表于 2010-6-9 09:07:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计是兼容性问题  不过电源的可能性大点 换个试试
发表于 2010-6-9 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ说下是怎么解决的啊
发表于 2010-6-9 15:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你的电源功率不够
发表于 2010-6-9 15:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是自己买的电脑,电源一定要买个好的,别怕多花那一点点钱,带来的确实稳定,使用寿命
发表于 2010-6-12 14:33:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源是航嘉冷静王的,应该 没问题吧。
发表于 2010-6-13 00:48:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源功率不够,代不动。
发表于 2010-6-13 09:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决了?是什么原因啊。
发表于 2010-6-13 09:50:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
能买保就买保。。。不行在尝试自己修吧!~
发表于 2010-6-13 10:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源功率不够
发表于 2010-6-13 11:19:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主解决了,说一下
发表于 2010-6-13 11:26:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个可能是兼容性问题,比如说内存条与主板其它硬件不兼容吧,你换个大品牌的内存条看看
发表于 2010-6-13 11:44:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是觉得电源关系比较大。新东西会出问题也很正常
发表于 2010-7-1 12:52:18 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
樓主分享一下解決過程吧
发表于 2011-8-5 19:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
跟电源没关系,随机箱带的电源,额定功率都能有220W,所以带个5550还是小菜得
