查看: 2827|回复: 29
DV2000进系统巨慢 急求助!
发表于 2010-6-8 16:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
  一台DV2000   本来是显卡虚焊  ,黑屏,  加焊后亮了,  但是进系统很慢,  重装系统后好了,  过了几天又拿回来了    进系统反映又是巨慢··   不确定是什么问题了,刚装完没事  用一段时间就会反映慢,  请教各位大哥    会是那方面的原因··
           南桥虚焊会不会引起这种现象··?    不装硬盘开机进PE  过一会  硬盘部位的PCB板会有点烫··    这个位置背面是南桥··     南桥是坏了还是虚焊了呢 ?   请各位指点  急!!
发表于 2010-6-8 16:46:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么没人指点啊 ··?  在线等待中···
发表于 2010-6-8 17:10:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
         等高手答案     等
发表于 2010-6-8 17:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先用MHDD扫一下硬盘!不要动不动搞桥
发表于 2010-6-8 17:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是中毒了。 把硬盘全格了。重新分区再装系统
发表于 2010-6-8 17:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看你的硬盘,最好换一个试试,南桥发热就要做个BGA看看
发表于 2010-6-8 17:29:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用硬盘修复软件修复了一半,  硬盘拿下来直接烫手````  不知道是硬盘发热还是桥发热``
发表于 2010-6-8 17:31:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2010-6-8 17:44:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
继续等``
发表于 2010-6-8 18:50:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘坏了。。。。应该是
发表于 2010-6-8 19:13:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以代换内存和CPU试试的,慢的时候看看CPU的频率有没有变化或是降得很低,正常带适配器应该是不怎么降频的
发表于 2010-6-8 19:35:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到底硬盘有没有坏道呀,没坏道就做南桥
发表于 2010-6-8 19:48:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看是不是硬盘接口虚焊不然可能就是南桥问题了还有和南桥有关的设备
发表于 2010-6-8 21:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换换硬盘!
发表于 2010-6-8 21:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除硬盘问题,再考虑南桥问题
发表于 2010-6-8 21:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个感觉应该是硬盘的问题!
发表于 2010-6-8 22:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先排除硬盘,系统等问题,然后监测cpu温度等是否在正常范围
发表于 2010-6-8 22:27:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘的问题吧,重装一次就快,用不了几天就慢,可以先检测硬盘,再考虑南桥。
发表于 2010-6-8 23:18:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看看外设有没有问题、】
发表于 2010-6-8 23:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该排除了CPU使用率和温度在确定是硬盘或者南桥 南桥占%60
