查看: 2578|回复: 11
几块845技嘉主板经常风扇转下就停·又转··
发表于 2010-6-8 15:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  今天接几块技嘉主板845的··
故障是不上内存报警·跑C1    上内存风扇转下停··又转··
  拔下内存刮下槽上内存又可以··
   但是过几下开机又不行··加焊过U座···北桥~
     ··那位兄弟可以帮忙看看···这问题咋整?
发表于 2010-6-8 19:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存电容试下,
发表于 2010-6-8 20:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接触不良是技嘉845 的通病。
发表于 2010-6-8 21:11:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有条件的话,把槽子也换了吧
发表于 2010-6-8 22:10:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
唉·~
  槽子是没有的换啊··
发表于 2010-6-8 22:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
845的板子用了很久了
槽很容易出问题
在不插内存的时候仔细看看有没有插针回不到位的,插上内存的时候看看有没有插针顶不住的
发表于 2010-6-8 22:29:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换换内存槽试试
发表于 2010-6-8 22:32:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
845 杂牌 不上内存就好多 反复 从起哦 你考虑内存槽子了 多换几个条 试试
发表于 2010-6-8 22:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有几个插槽呀,拆下一个插槽试下.
发表于 2010-6-9 11:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换内存槽试试
发表于 2010-6-9 21:45:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵···应该是槽子的问题··
插上内存·好像很松一样啊·
发表于 2010-6-9 23:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加旱试试
