查看: 3072|回复: 6
技嘉845PE主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 11:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问用笔指到那个块子W83301GR做什么用????
发表于 2007-10-23 12:35:40 | 只看该作者 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
W83301GR是华邦生产的ACPI-STR控制芯片,它的主要功能是控制内存在STR(Suspend To RAM)状态下的供电以及控制在S5状态下USB接口是否有的5VSB供电,它还具有在超频时对内存以最小0.2V逐步提升供电的控制能力。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mynameljs + 5
发表于 2007-10-24 09:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
请问楼上的高手这个芯片坏了的话会有些什么故障呢?
发表于 2007-11-1 15:36:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显故障为不过内存。但还可能影响到CPU
发表于 2007-11-16 08:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查内存的供电
发表于 2007-11-19 16:29:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主的那么多脚  我的怎么在8脚   W83
                                              310S-N
                                              410GB
上面是这么标的 是一样的吗?
发表于 2007-11-27 16:28:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天终于看到这个贴了,我刚收到一块技嘉的848主板就是不过内存,内存根本没供电! 主板是可以点亮的,就是显示FFFF 。。开始以为是CPU坏了,后来一测,内存一点点电压都没有啊!! 内存供电用的就是这个芯片,这个芯片挺难找。   这个技嘉848主板没内存供电,CPU复位、PCI 复位、IDE复位都正常! 就是不跑码。。。。。 高手来帮下忙呀。
