查看: 2670|回复: 8
NEC的机器,只有0.1安的电流,怎么下手啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 08:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
NEC的机器,只有0.1安的电流,怎么下手啊?今天接的一台机器,发现供电芯片坏了,换了以后,还是同样的现象,现在不知道怎么半了?是动IO?还是杀南桥呢?
发表于 2007-10-23 09:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我是个新手,帮你顶下
发表于 2007-10-23 22:03:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你怎么发现供电芯片坏的?先量量各个电感,看哪些电压没起来
发表于 2007-10-23 23:13:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
全面了解主板架构,看各个电压起来了没有,不要轻易定义SB,NB的问题,特别要排除虚焊。
发表于 2007-10-25 22:55:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板上是不是有短路现象呀。
发表于 2007-10-27 22:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看待机条件都有没有。
发表于 2007-10-28 21:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
先判断有没短路的位置。。确定没有了。在考虑电源ic的起振条件。。
发表于 2007-10-29 16:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有电流摆动说明待机应该没问题哦
你开机看看电流怎么动!
参照前面有篇文章很详细的说电流摆动及对应的情况
发表于 2007-11-13 23:10:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是不懂最好不要接这种维修免得把别人机子弄坏了,你都没说清楚供电芯片是怎么回事就说是坏的,很让人不解啊
