查看: 7267|回复: 23
关于通用板,改屏线的问题
发表于 2010-6-7 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
我是新手,没用过通用板,是不是用通用板必须每次都要改屏线呢,还是有专用的线
发表于 2010-6-7 21:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
每个通用板都配有一根相关的,屏的数据线
发表于 2010-6-7 22:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不用总是改线的,,你要备一些常用的屏线,,
发表于 2010-6-7 23:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通用板都配有屏线的~像我们搞维修应该要备一些常用的屏线,不贵才2块5一条~不常见的最多也才5块钱一条,改屏线很麻烦的,有时候改的不对还会花屏,以前我就遇到过这种事
发表于 2010-6-8 00:28:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用该屏线。。。。屏线就那几种。备一些就好了。。。
屏线知识网上有很多
发表于 2010-6-8 02:12:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通用板都配有一根相关的数据线
发表于 2010-6-8 08:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上有的是,干嘛又改呢
发表于 2010-6-8 22:25:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
补充一下,有一台显示器,屏线结口针数与通用板的完成一样,但接上后通用板芯片爆掉,这是什么现像,是不是屏线不对呢,所以想问清一清一点,屏线是不是每次都需要改
发表于 2010-6-9 19:20:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
同型号的比如19的大部分可通用但是有不一样的接口有TTL的还有个忘了,通用驱动板都可以买到通用屏线的。
发表于 2010-6-9 20:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
存在线序接反的可能性比较大,或者此板不能通用
发表于 2010-6-9 20:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般选择合适的就行了
发表于 2010-6-9 22:16:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
ok,原来是反线,学习了,哈哈,损失太大了
发表于 2010-6-10 20:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我前天改了个笔记本14.1的,屏线就是反的,用镊子挑起来重新排序就好了
发表于 2010-6-10 20:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要能看懂屏规格书,什么屏线接口都不怕的
发表于 2010-6-11 08:57:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
通用屏线,得每样的备一些。
发表于 2010-6-15 00:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是有通用屏线嘛
我有次也是换了通用板没换屏线,用的原来那根,线序不一样,结果把屏电路烧掉了,怎么换驱动板换屏线都是白屏
以后就不会了
发表于 2010-6-15 21:17:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最重要的是接对电源线和地线。
发表于 2010-6-16 06:17:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
支持楼上的
发表于 2010-6-16 09:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线就那些了,你可以到卖驱动板的地方了解一下吧
发表于 2010-6-16 17:28:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有个简单的办法 ,就是把屏线接到屏上,然后量一下所有的地线是不是通的,是通的就OK了,要是不通就错了。
