查看: 5673|回复: 25
lenovo隐藏分区
发表于 2010-6-7 15:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lenovo的本本 PQ DM 一键分区都不行 ...到最后直接就提示磁盘错误了 汗啊...是不是联想自带的一键还原惹的祸啊  要怎么破解的啊?
发表于 2010-6-7 17:03:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挂了别机器上用winhex清前后
发表于 2010-6-7 19:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么不能发帖
发表于 2010-6-8 10:18:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
sata改成IDE模式,试试
发表于 2010-6-9 11:23:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想的本本在BIOS里将SATA接口改下就行啦,前两天刚遇到这问题,在BIOS里有个SATA接口项不要设为默认的就行啦,
发表于 2010-6-9 13:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是ACHI选项么  改了也没有用
发表于 2010-6-9 20:09:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改了也没用???????你进PE系统后能不能发现硬盘?如果改了后发现不了硬盘的话,那就扫一下硬盘,看看硬盘开头有没有坏道什么的?
发表于 2010-6-9 20:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PE里可以看到硬盘 而且容量是分区前的 但就是GHOST不进 其他分区软件下看到的却是磁盘错误  很不解
发表于 2010-6-9 22:04:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不至于吧,我出过联想的笔记本,装的windows7系统
当时装的时候,直接用PQ8.05把硬盘分区全删,格式化之后,再重新分区就OK了
要是只想删隐藏分区的话,你这样,先把分区的隐藏属性去掉,然后再删
发表于 2010-6-10 00:45:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似LENOVO那个分区要用MHDD或者其它具针对性的软件才能搞好~~~~
发表于 2010-6-10 09:30:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
品牌笔记本多有这个问题  很多都预装VISTA系统 硬盘模式与XP不同  需要更改为IDE即可
发表于 2010-6-10 09:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 9# 落拓江湖 的帖子
    怎么把分区的隐藏属性去掉  PQ下根本看不到啊
发表于 2010-6-10 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看完这个贴  心有感触啊    之前我也遇到这个问题   我直接跟人说   硬盘坏了  换硬盘
发表于 2010-6-10 14:46:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
把最后的隐藏分区干掉,
发表于 2010-6-11 08:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进PE,用PE下的分区工具进行分区管理。
发表于 2010-6-11 10:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先删除一键还原吧,开机有提示的,进入安装界面,删除!
发表于 2010-6-11 22:19:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,品牌机上
你看这个能用不
以管理员身份运行 命令提示行 输入diskpart   就进入了diskpart   输入 list disk 查看所有硬盘的序列.一般自带的默认为编号 0   选定它   输入 select disk   然后就是查看当前磁盘的分区表了   输入 list partition   显示OEM的即为隐藏分区.前面的 0 1 3 4 5 6 代表的是分区序列号   选定你要执行操作的那个OEM分区.   select partition 2 我选的是序列号为2的分区   选定了   查看该分区的属性   输入 detail partition   注意这个类型 改回来的时候会用到.不同品牌的可能不同   然后 set id=07 override   就这样.你再看 我的电脑里面就能看到那个隐藏分区了.   就完成了它的显示   如果想继续隐藏.   set id=12 override 就是刚刚那个类型.
进PE 用DISKGEN 一样可以解决  详情 回复 发表于 2016-1-30 09:00
发表于 2010-6-13 15:33:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
如果是新机的话直接可以用Gdisk一键分区,再装系统即可。
发表于 2010-6-14 10:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 已经搞定 拿到联想服务部他们工作人员把一键还原分区删了就OK了
发表于 2010-6-14 10:37:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实我想应该还有一个办法可以试试,找个一样大的硬盘对刻过去,我就不行不能把他的分区给对刻掉、、、
