查看: 65124|回复: 14
主板检测卡7F过不了
发表于 2010-6-7 13:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板测试卡可以过26,但跳至7F就不动了,有时可以正常跳至FF,但显示器无显示,请问有谁这是哪出问题了?
发表于 2010-6-7 13:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要查显卡,我是新手,不知道对不对。 7F说明CPU运行起来了,主板也跑起来了,内存也没问题了。我的理解是代码越跑到后面,说明问题越小,不知道对不对。
发表于 2010-6-7 13:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
听喇叭有否报警,,换块显卡试试呢,如果还不行的话,看看显卡供电,如果再不行的话,做个北桥试试看了
发表于 2010-6-7 13:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这个显示是 GF2 MX400 ,是前几天刚买的,刚买回来的还是可以显示的,但过了几天后好好的就无显示了,手上还有块GF4 MX4OO-8X,插上去测试卡代码直跳至00,无显示,郁闷
发表于 2010-6-9 15:50:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板应该没问题了,看看是不是外接地方
发表于 2010-7-27 10:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 无人可挂 的帖子
发表于 2010-7-27 11:03:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天也遇到了这个故障,开机跑到7F后座上角光标一闪一闪一直闪。清空BIOS不行,我想八成是BIOS 得从涮了,但想着先到论坛看看,就想用另一台机子上网,真巧,那台机子没内存,就把这个内存拔下插在另一机子上,结果进了系统老是重启,还出现内存不能为WRITTEN。我想该不是内存有问题吧,就把7F机换了根内存。结果一路顺畅跑到了FF,一点儿问题也没了。因此我认为内存某处不好时,也会卡在7F上吧。大家以后不妨试试。
发表于 2010-7-28 15:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个能是显卡或内存的问题
发表于 2010-10-2 17:09:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
进来看看!应该是显卡问题!!!
发表于 2010-10-20 10:00:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡问题,擦显卡金手指试试
发表于 2010-12-16 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是显卡问题,最后换了个显卡就可以了
发表于 2010-12-16 19:35:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能跑过26地话有可能就是显卡和BIOS的问题
发表于 2015-1-11 18:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你说的这个问题就是我今天修的。
应该考虑到三点。
BIOS,显卡,接口芯片。
说这三点好好试试绝对行,相信我。
发表于 2016-9-26 23:37:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个问题我也刚刚遇到,也是卡在7F,我的情况是显卡坏了。
发表于 2016-9-27 07:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7F是显卡问题吧,换显卡试试
