楼主: 盘石电脑
其他品牌显示器图纸及维修资料
   关闭 [复制链接]
141#
发表于 2008-3-1 18:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三极管资料希望能给大家一些帮助
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm
2SB564A 45V 0.05 0.25W
2SD1877 800V 4A 50W
BU508A 1500V 8A 125W
BUT11 1500V 5A 80W
2SD3505 900V 6A 50W
2SD906 1400V 8A 50W
2SD905 1400V 8A 50W
2SC1942 1500V 3A 100W
2SD1397 1500V 3.5A 50W
2SD1396 1500V 2.5A 50W
2SC3153 900V 6A 100W
2SD1403 1500V 6A 50W
2SD1410 1500V 3.5A 80W
2SD2057 1500V 5A 100W
2SD2027 1500V 5A 50W
2SD953 1500V 7A 95W
2SD951 1500V 3A 65W
2SD950 1500V 3.5A 80W
2SD852 1500V 5A 70W
2SD850 1500V 3A 25W
2SD900B 1500V 5A 50W
2SD899A 1500V 4A 50W
2SD898B 1500V 3A 50W
2SD871 1500V 6A 50W
2SD870 1500V 5A 50W
2SD869 1500V 3.5A 50W
2SD1433 1500V 7A 80W
2SD1432 1500V 6A 80W
2SD1431 1500V 5A 80W
2SD820 1500V 5A 50W
2SD819 1500V 3.5A 50W
2SD1497 1500V 6A 50W
2SD1398 1500V 5A 50W
2SD1427 1500V 5A 80W
2SD1428 1500V 6A 80W
2SD1426 1500V 3.5A 80W
2SC2068 70V 0.2A 0.62W
2SC1627Y 80V 0.3A 0.6W
2SC495Y 70V 0.8A 5W
2SC388A 20V 0.02A 0.2W
2SB686 100V 6A 60W
2SA940 150V 1.5A 1.5W
2SC2120Y 30V 0.8A 0.6W
2SD1555 1500V 5A 50W
2SD8806 60V 3A 30W
2SC2456 300V 0.1A 10W
2SA1300 20V 2A 0.7W
2SC304CD 60V 0.5A 0.8W
2SC2238 160V 1.5A 25W
2SC3328 80V 2A 0.9W
2SC2190 450V 5A 100W
2SA968Y 160V 1.5A 25W
2SC3402 50V 0.1A 0.3W
2SC2168 200V 2A 30W
2SC3198G 60V 0.15A 0.4W
2SC2655Y 60V 2A 0.9W
2SC1827 80V 4A 30W
2SA1266Y 50V 0.15A 0.4W
2SD880 60V 3A 30W
2SC1906 30V 0.05A 0.3W
2SC945 50V 0.1A 0.25W
2SC3279 30V 2A 0.75W
2SC2229 200V 0.05A 0.8W
2SC2236 30V 1.5A 0.9W
2SC383 20V 0.05A 0.2W
2SA950Y 150V 0.8A 0.6W
BC548B 30V 0.2A 0.5W
2SC3399 50V 0.1A 0.3W
2SD1455 1500V 5A 50W
2SC1983R 80V 3A 30W
2SC227 300V 0.1A 0.75W
2SC1213D 50V 0.5A 0.4W
2SA778AK 180V 0.05A 0.2W
DTC114ES 50V 0.1A 0.25W
2SC3413C 40V 0.1A 0.5W
2SC2611 300V 0.1A 1.25W
2SC1514 300V 0.1A 1.25W
DTC124ES 50V 0.1A 0.25W
2SD1078 50V 2A 20W
2SA1390 35V 0.5A 0.3W
2SD788 20V 2A 0.9W
2SD882 40V 3A 10W
2SD787 20V 2A 0.9W
2SD401AK 200V 2A 25W
2SC2610 300V 0.1A 0.8W
2SC2271N 300V 0.1A 0.75W
2SC1740 50V 0.3A 0.3W
2SC1214C 50V 0.5A 0.6W
2SC458D 30V 0.1A 0.2W
2SA673 50V 0.5A 0.4W
2SD1556 1500V 6A 50W
2SD1499 100V 5A 40W
2SD1264A 200V 2A 30W
2SD1010 50V 0.05A 0.3W
2SD966 60V 5A 1W
2SD601AR 60V 0.1A 0.2W
2SC3265Y 30V 0.8A 0.2W
2SC3063 300V 0.1A 1.2W
2SC2594 40V 5A 10W
2SC1317-R 30V 0.5A 0.4W
2SB1013A 30V 0.5A 0.3W
2SD1226 60V 3A 35W
2SC2636Y 30V 0.05A 0.4W
2SB940 200V 2A 30W
2SA720-Q 50V 0.5A 0.4W
2SD1391 1500V 5A 80W
2SC2188 45V 0.05A 0.6W
2SK301-R * 0.14A 0.25W
2SD1266 60V 3A 35W
2SD1175 1500V 5A 100W
2SD973 30V 1A 1W
2SC2923 300V 0.2A 15W
2SC2653H 250V 0.2A 15W
2SC2377C 30V 0.15A 0.2W
2SC1685Q 30V 0.1A 0.25W
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W
2SB642-R 60V 0.2A 0.4W
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W
2SA1018 150V 0.07A 0.75W
2SA564A 25V 0.1A 0.25W
2SK301-Q * 0.14A 0.25W
2SD1541 1500V 3A 50W
2SC1685 30V 0.1A 0.25W
UN4213 50V 0.1A 0.25W
UN4211 50V 0.1A 0.25W
UN4212 50V 0.1A 0.25W
UN4111 50V 0.1A 0.25W
2SD965 40V 5A 0.75W
2SC2839 30V 0.1A 0.1W
2SC2258 250V 0.1A 1W
2SC1846 45V 1A 1.2W
2SD1544 1500V 3.5A 40W
2SD802 900V 6A 50W
2SC2717 35V 0.8A 7.5W
2SC2482 150V 0.1A 0.9W
2SC2073 150V 1.5A 25W
2SC1815Y 60V 0.15A 0.4W
2SB774T 30V 0.01A 0.25W
2SA1015R 50V 0.15A 0.4W
2SA904 90V 0.05A 0.2W
BU2508AF 1500 8 45
BU2508DF 1500 8 125
BU2520AF 1500 10 45
BU2520AX 1500 10 45
BU2520DF 1500 10 125
BU2522AF 1500 10 45
BU2522DF 1500 10 80
C3026 1700 5 50
C3461 1100 8 140
C3482 1500 6 120
C3686 1400 8 50
C3687 1500 8 150
C3688 1500 10 150
C3883 1500 5 50
C3885 1400 7 50
C3886 1400 8 50
C3887 1400 7 80
C3888 1400 8 80
C3889 1400 8 80
C3891 1400 6 50
C3892 1400 7 50
C3893 1400 8 50
C3895 1400 7 60
C3896 1400 8 70
C3897 1500 10 70
C3995 1500 12 180
C3997 1500 20 250
C3998 1500 25 250
C4122 1500 6 60
C4123 1500 7 60
C4124 1500 8 70
C4125 1500 10 70
C4237 800 10 70
C4269 1500 7 60
C4288 1400 12 200
C4293 1500 5 50
C4294 1500 6 50
C4589 1500 10 50
C4744 1500 6 50
C4747 1500 10 50
C4769 1500 7 60
C5048 1500 12 50
C5129 2500 6 50
C5148 1500 8 50
C5299 1400 8 60
C5411 1500 14 60
C5418 1500 6 120
发表于 2008-3-3 15:24:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
在一收费网站下载的资料
LCD 测试软件 LCD 测试软件.rar (23.72 KB, 下载次数: 30)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
菲克斯 + 10 感谢奉献!
发表于 2008-3-7 00:45:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IBM电路图(G50和8513)
另外,我想求 ( IBM6540-00N   就是G42 )的图
G50.pdf
993.85 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM G50
8513.pdf
438.27 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM 8513
发表于 2008-3-7 10:57:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显示器IC代换表
电源IC
STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
行场震荡、场输出、视频IC
TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
TDA9103和STV7778直接代换
TDA9112和TDA9113直接代换
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
TDA9118和STV9118直接代换
TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换
TDA1675 和DBL2056直接代换
TDA9210和STV9210直接代换
LM1203和LM2203、DBL2054直接代换
TDA9103 STV7778
TDA9109 STV7779 SID2511 KB2511
TDA4853 TDA4854
TDA9112 TDA9113 9116 STV6888
TDA8172 TDA9302 STV9325 TDA8177
DP104 DP704 2S0765 5S0765
2S0680 2S0880 5S0680 5S0880
DP804 DP904 8S0765
TDA9210 STV9210
STR5643D STR9643D
[ 本帖最后由 超越电子 于 2008-3-9 00:21 编辑 ]
发表于 2008-3-20 16:15:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
优派VE175 液晶显示器电路图
优派VE175 液晶显示器电路图
优派VE175 液晶显示器电路图.pdf
203.48 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
优派VE175 液晶显示器电路图
发表于 2008-3-20 16:17:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
依云逊EN7410液晶显示器维修手册
依云逊EN7410液晶显示器维修手册
依云逊EN7410液晶显示器维修手册.part1.rar
488.28 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
依云逊EN7410液晶显示器维修手册.part2.rar
488.28 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
依云逊EN7410液晶显示器维修手册.part3.rar
252.48 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-23 13:52:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SG6841 pdf
SG6841.........................
SG6841_IcpdfCom.pdf
357.55 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-23 21:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发张NEC-FE700图纸
NEC FE700.rar (928.79 KB, 下载次数: 33)
发表于 2008-3-23 22:51:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
海尔P42V6-A8原理图
献给需要者,更多精品,陆续奉献中。强烈鄙视那些自私的人,不能只看别人的,我每增加一兆空间,大家都会有一份收获,可惜再努力,今天也只有两兆.
海尔P42V6-A8原理图.rar
453.43 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
欣雪 + 30 好资料!
发表于 2008-4-1 08:14:36 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
NEC LCD1701的图纸
NEC LCD1701的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。
NEC LCD1701的图纸.pdf
350.15 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-11 02:53:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Mitsubish(三菱) M/L766PD
M/L766PD
M/L766PD.pdf
705.64 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-11 14:30:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三洋 AVL209 液晶维修手册
发一张液晶电视的维修手册,看看大家需要吗?如果需要,我将陆续发我手上的原厂资料给大家。
三洋 AVL209 液晶维修手册.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三洋 AVL209 液晶维修手册.part2.rar
1.37 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
瑶山红叶 + 10 资料不错
发表于 2008-4-11 15:02:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三洋 AVL-193 液晶电视维修手册
三洋 AVL-193 液晶电视维修手册
三洋 AVL-193 液晶电视维修手册.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三洋 AVL-193 液晶电视维修手册.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三洋 AVL-193 液晶电视维修手册.part3.rar
1.05 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-19 08:35:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
COMPAQ P700
COMPAQ P700。。。。。。。。。。。。。。。。。。
COMPAQ P700.pdf
963.43 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-19 08:38:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
夏华显示器17YA-K图纸
夏华显示器17YA-K图纸
夏华显示器17YA-K图纸.pdf
145.26 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-20 16:05:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册.part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册.part4.rar
1.95 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
松下TC-14LA1液晶显示器维修手册.part5.rar
764.69 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-21 08:42:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2008-4-21 08:43:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2008-4-22 10:15:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
爱国者770FT图纸
参与人数 3下载分 +10 威望 +10 收起 理由
欣雪 + 10
盘锦小东 + 5 谢谢楼主分享
胡文 + 5 该图纸奇缺,论坛中有人有,要都不给,好人
发表于 2008-4-24 22:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一百多种显示器集成电路引脚功能资料
一百多种显示器集成电路引脚功能资料
一百多种显示器集成电路引脚功能资料.rar
29.61 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
