查看: 2288|回复: 9
D 620关机后另一个内存槽不能用
发表于 2010-6-7 12:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D 620 强关机后客户拿来修,开机两个指示灯一直闪,我就拆开了,看看电压都有,装上内存还是一样,换过一个内存槽好了,发现有一个槽不能用,电压都有,但是装两根内存就不能用,两灯闪一会就掉电了,内存槽洗过,加焊过没用,这会是什么问题呢,
发表于 2010-6-7 13:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊北桥 或重做了
发表于 2010-6-7 15:03:55 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
北桥问题
做北桥吧
发表于 2010-6-7 16:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存供电,时钟,AD线都得查下。
发表于 2010-6-7 20:06:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥问题吧,打一下ad线阻值
发表于 2010-6-7 20:39:55 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
打下数据线
发表于 2010-6-7 20:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下内存槽的信号线,这一般都是北桥空焊引起的,再加热北桥
发表于 2010-6-8 10:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修过太多了,基本都是重做北桥。
发表于 2010-6-8 11:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我之前修过这个机种,北桥。
发表于 2010-6-8 12:04:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你先用内存打阻卡打下阻值看看吧。。
