查看: 3270|回复: 20
DELL 1200
发表于 2010-6-7 11:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  今天接到一台个、戴尔1200的板子,按开机开关,指示灯亮啦,但是电流没跳变,待机0.04.没反应,后来发现用金属动一下南桥的晶振就
上电啦, 不知道有没有人碰到过
发表于 2010-6-7 11:24:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看你的RTC电池是否有问题,昨天修的一G430,因需要换声卡,就把电池取下来了,再换上的时候拿错了,故障现你跟你现在说的差不多。换一电池问题解决
发表于 2010-7-5 18:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看南桥的待机出来没,说清楚点
发表于 2011-8-12 11:18:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的故障现象一样,不知道是晶振问题还是南桥问题
发表于 2011-9-26 15:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主,机器修复了吗,是什么问题呢,我也碰到一台这样的机器,故障现象和您的一样···看来这也是通病了
发表于 2011-10-13 18:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主,我也遇到一台这样的机器,故障现象和你所描述的一模一样好神奇
发表于 2011-10-14 13:24:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
路过看看学学
发表于 2011-11-23 09:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
昨天也遇到同样的问题。。,南桥EC都换了也不行,
会不会是谐振电容,喜哥有教的吧  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:41
发表于 2012-7-9 10:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池是反的吗。
这个有点悬  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:40
发表于 2012-7-23 22:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天遇到一1200机器,触发到0.6A左右就是不显,按开机后先是电流上升到0.5几后掉电,然后自动重启到0.7左右停下来,一直这样。据客户讲自己在家清灰,装机后就导致这样了。后来仔细想想,将CMOS电池拆除放电,呵呵,居然能开机显示了,测试N遍了貌似正常,大家能说到说道究竟是咋回事哦。
电池没有电了  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:40
发表于 2012-7-23 22:39:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有碰到过很多
发表于 2012-7-23 22:40:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电池没有电了
发表于 2012-7-23 22:40:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
诚实-维修 发表于 2012-7-9 10:10
电池是反的吗。
这个有点悬
发表于 2012-7-23 22:41:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会是谐振电容,喜哥有教的吧
发表于 2012-7-24 14:27:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
关注 BDL3GH1-3a5b
发表于 2012-7-24 23:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
侧过CMOS电池了,正常 3.16V
发表于 2012-7-24 23:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
查RTC  晶振 不行换南桥
发表于 2012-12-31 10:27:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天遇到了一台1200 正在换南桥,但愿能好吧
发表于 2012-12-31 10:43:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
果断换南桥后,看到帖子,感觉心里有底了,换完后果然好的
发表于 2013-12-1 11:34:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也在修这个机器  就是修不好
